[O1] Jak roznitować tablice rejestracyjne
  • matgym
    • 15
    Też czekam z niepokojem :roll:
    Kompleksowe czyszcenie wnetrza, renowacja lakierow samochodowych, odtwarzanie barwy i struktury skor i plastikow we wnetrzu pojazdu
    604 606 850
  • gzyms
    • 397
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    Macie może jakiś sprawdzony sposób na roznitowanie tablic rejestracyjnych bez uszczerbku dla tablic i bez używania jakichś skomplikowanych narzędzi? W poniedziałek prawdopodobnie kupię samochód i chcę od razu go przerejestrować, a potrzebne są tablice.
    każdy może, nikt nie musi
    • owen
      • 482
      jedyne co jest skuteczne to wiertarka :diabelski_usmiech
      MOCY PRZYBYWAJ
      • Walt
        • 1065
        Albo młotek i płaski śrubokręt
        SPOT Poznań ->
        Moje cappuccino: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...b943cff#759950
        • gzyms
          • 397
          Zamieszczone przez owen
          Ok jutro biorę wkrętarkę i wiertło do metalu i jazda p.s. pozdrawiam olsztyniaka
          Zamieszczone przez Walt
          Hmm trochę chyba będzie inwazyjnie.
          Dzięki za tak szybką pomoc. Od poniedziałku (prawdopodobnie) będę się chwalił swoją OI Celebrate z ASZtem.
          • fireman6
            • 360
            Delikatnie wybierz najbardziej płaski z płaskich śrubokrętów, podłóż dobrze i puknij młoteczkiem będzie na pewno mniej inwazyjnie niż wiertarką.
            Skoda Octavia 1.9TDi Ambiente Rider 04r
            Zapraszam https://www.facebook.com/detailingzpasja
            • owen
              • 482
              Zamieszczone przez fireman6
              niestety kolego mylisz się,jeżeli tablica jest przynitowana np:do klapy lub nawet zderzaka stosując podkładki nie ma i nie było nic lepszego niż wiertarka,po prostu rozwiercasz łeb nita idzie szybko,dla gościa który kilka razy miał sprzęt w ręku to po prostu bułka z masłem
              MOCY PRZYBYWAJ
              • paulob1
                • 470
                Tylko wiertarka i dobre wiertło, ale nie za duże, to wtedy nie narobisz szkód, a główka nita sama uleci i zdejmiesz tablice bez problemu. Nity aluminiowe(bo pewnie takimi jest zaciśnięta) są słabiutkie, więc nie ciśnij za mocno.Wystarczy przyłożyć,,wiertło samo wyciągnie główkę nita.
                • krzys1977
                  • 30
                  Zamieszczone przez paulob1
                  Tu się zgadzam w 100%
                  Można też użyć wkrętarkę akumulatorową. :wink:
                  • gzyms
                    • 397
                    wiertarka
                    Była wkrętarka i szybko poszło, jednak musiałem też wykorzystać płaski wkrętak przy jednym z nitów. Teraz mam problem odwrotny - jak to zanitować
                    • pskosz
                      • 703
                      Zamieszczone przez gzyms
                      No niestety nitownicą, podjechać do jakiegośwarsztatu to od ręki zrobią
                      pozdrowienia
                      • owen
                        • 482
                        nie ma co narzekać nitownice pożycz od kolegi ewentualnie kup-nie jest droga a na pewno nie raz się przyda :szeroki_usmiech
                        MOCY PRZYBYWAJ
                        • LUKI
                          • 5776
                          paulob1, dobrze pisze :!:
                          temat przerabialem kilka razy :!:
                          • gzyms
                            • 397
                            kup-nie jest droga
                            Qrde kupiłem (całe 19 zł) ale jak to się nituje. Po cholerę są te podkładki. jak pozbyć się tych "gwoździ"?
                            • Robert_P
                              • 209
                              kup-nie jest droga
                              A więc nit, cieńszym dłuższym końcem wkładasz do niciarki, wystającą część wkładasz do otworu , przyciskasz mocno urządzenie , zaciskasz i gotowe
                              Myślę że wszystko jest jasne ?
                              Smerf Miętus
                              • gzyms
                                • 397
                                Zamieszczone przez Robert_P
                                Tu mam lepszy filmik
                                Ale po cholerę te podkładki? No i te "gwoździe" wychodzą z nita czy trzeba jej jakoś obcinać?
                                • Robert_P
                                  • 209
                                  Nie wiem o jakich podkładkach piszesz . Nity wyglądają tak :
                                  I jedną część wkładasz do nitownicy drugą do otworu.
                                  Wystający "gwóźdź" zostanie obcięty przez nitownicę .
                                  Weź na sucho włóż nit do nitownicy i ją naciśnij zobaczysz o co w tym wszystkim chodzi
                                  Smerf Miętus
                                  • gzyms
                                    • 397
                                    Qrde dzięki, przecież to logiczne ale dzisiaj poniedziałek, darujcie rozwój wątku
                                    A ja kupiłem takie nity ale w komplecie z podkładkami
                                    • owen
                                      • 482
                                      zapewne masz na myśli wymienne końcówki,wymienia się je gdy chcesz użyć większego nita i jego część robocza "gwóźdź" jest grubszy i nie mieści się w główce nitownicy,gwoździ się nie obcina robi to nitownica,najlepiej jak włożysz nit do nitownicy i s ciskając zobaczysz jak pracuje
                                      MOCY PRZYBYWAJ
                                      • gzyms
                                        • 397
                                        Nie, mam namyśli podkładki, które są w zestawie z nitami
                                        Nie wiem po cholera sa one.
                                        Ale już zrobiłem sobie test "na sucho" w sobotę będę nitował teraz wymiana wentylatora mnie czeka.
                                        • phoneman
                                          • 3376
                                          gzyms, nitownica ci sama obetnie te "gwoździe"
                                          • petras
                                            • 171
                                            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                            Obrazek Nie wiem po cholera sa one.
                                            sorry za OT,
                                            kolego skoro masz problem z obsługą tak prostego urządzenia jak nitownica, znalezienia obsługi w google to za co ty chcesz się zabrać.
                                            weź może lepiej będzie jak podjedziesz do mechanika to wymieni ci ten wentylator i zanituje tablicę bo jeszcze krzywdę zrobisz sobie
                                            • gzyms
                                              • 397
                                              [O1]
                                              Zamieszczone przez petras
                                              sorry za OT
                                              Czemu OT, zawsze to jakaś konstruktywna krytyka, trochę demotywująca :P Fakt temacik się rozrósł. Mam nadzieję, że kolejni zainteresowani tematem roznitowania/nitowania tablic skorzystają. A tak btw wentylatora niestety nie ruszyłem sam, tylko pojechałem do mechanika (problemy z przyrdzewiałym dolnym wkrętem, dwa górne ruszyłem - dostęp tylko z podnośnika). Tablice sam zanituję :P
                                              p.s.
                                              Tablice zanitowane, z przodu bez problemu. Niestety tył to walka: 1. po pierwsze primo - ściągnięcie osłony/tapicerki tylnej klapy - samemu jest to niewykonalne, chyba że o czymś nie wiem, 2. po drugie primo - kto wymyślił, zaprojektował sposób mocowania ramki/tablicy rejestracyjnej, dodatkowo przyrdzewiałe śruby - rozwiązanie - rozwiercenie wszystkiego, razem z tymi aluminiowymi "gniazdami" na wkręty/śruby bo to jakieś jednorazówki. 3. po trzecie primo malowanie blachy po wkrętach i nitach (na marginesie klapa pod ramką jest cała pordzewiała - zatem cała klapa do malowania, a sama blacha cieniutka jak w tico) 4. ech w moim starym 15 letnim golfie (III, kombi) nie było tylu problemów.
                                              Dzięki wszystkim za pomocne uwagi.
